Andy 2020-08-10 15:17:09 | 湖北省 土建預算土建計量GTJ | 3071查看 3回答
梁外箍與內箍不一樣時,軟件怎么輸入?
如下圖所示,外箍是C14@100(4),內箍是C12@100(2),在廣聯達中怎么輸入?
您好
軟件暫時不能直接處理梁內外側箍筋信息不一樣的情況,需要變通處理:
方法一:梁【屬性列表】中只輸入一種箍筋信息,計算后在【編輯鋼筋】中修改另一種箍筋,再【鎖定】鋼筋處理。
方法二:梁屬性中只輸入一種箍筋信息,另一種在【其它箍筋】中輸入。
方法三:用挑檐代替繪制,鋼筋在挑檐的截面編輯中繪制。
代替繪制存在量差,鋼筋量差可在【編輯鋼筋】中修改,再【鎖定】鋼筋;土建量差可以調整規則扣減,若無法調整建議在定義界面套取做法,在工程量表達式扣減量差或者在【表格輸入】手動扣減。
備注:若用異形自定義線代替也可以處理鋼筋,但計算不了模板面積工程量。
答題不易,如果有幫到您,能否給個 采 納 + 點 贊 , 謝謝
2020-08-10 15:18:53
其他箍筋中輸入內箍筋信息
2020-08-10 15:18:01
先按外箍定義梁的箍筋,內箍在其他箍筋中選擇圖形并輸入鋼筋信息來處理.
2020-08-10 16:54:36
