最牛造價師 2020-08-10 10:39:09 | 廣東省 裝飾 | 659查看 1回答
請教一個關于吊頂清單量的問題
吊頂清單量按設計圖示尺寸以水平投影面積計算,我的吊頂做了兩層,請問應該工程量*2還是不乘2?第一層結構是木龍骨加石膏板,在第一層下面又做了一個木龍骨加石膏板刷乳膠漆
清單計算一個水平投影面積,定額按照做法計算相應工程量套相應定額
2020-08-10 10:42:28
本工程為epc項目,招標沒有清單,中標后根據下浮率施工方編制清單,是否可以從下圖看出,下浮應體現在單價上還是體現在匯總上?
請問龍骨工程量是否正確?(0.28+0.08-0.02+0.1+0.02+0.08+0.02+0.06)*(6440+3660+2616+495+2705+1139+2491)
定額里面有這樣一句話: 1、墻柱面塊料面層均未包括抹灰底層,計算時按設計要求分別套用相應的抹灰底層子目。 如果墻面是油漆的話是不是就包括了底層抺灰,不用分開套子目了?
