來日可期 2020-01-07 14:47:22 | 廣東省 裝飾 | 407查看 2回答
請教個(gè)問題,下面兩個(gè)精裝的子目,怎么區(qū)分套用,一個(gè)按m2,一個(gè)按m
按寬度區(qū)分,在定額說明的寬度范圍的使用長度單位,超出定額寬度范圍的使用面積單位
2020-01-07 14:49:04
材質(zhì)不一樣吧,
另外一個(gè)是線條,一個(gè)是面層
線條按長度計(jì)算,面層按面積計(jì)算的
2020-01-07 14:49:29
請問,鋼結(jié)構(gòu)廠房21.6*89.6m,兩層總高15.7m,造價(jià)大概多少錢一個(gè)m2
兩層,一層10m,一層4m,有混凝土砌塊墻,獨(dú)立基礎(chǔ),雨篷2022-07-30 00:21:29 補(bǔ)充可以直接用這個(gè)建筑面積嗎
指教個(gè)問題,圖示兩個(gè)截樁頭定額怎么區(qū)分套用,謝謝
指教個(gè)問題,圖示兩個(gè)截樁頭定額怎么區(qū)分套用,謝謝,比如預(yù)制樁應(yīng)該選取哪個(gè),另外一個(gè)適用于什么情況
我鋁塑板幕墻算出來鋼骨架是20kg/m2差不多,原本鋁塑板幕墻子目中的鋼骨架含量為13kg/m2,是不是只要在套一個(gè)鋼骨架調(diào)整7kg/m2即可
廣東定額2010 關(guān)于欄桿A14-102 不同高度換算含量
有一個(gè)欄桿都是10米的長度,但是高度一個(gè)是1.2米,一個(gè)是1米,如果按米計(jì)算長度的話,那這兩個(gè)單價(jià)是一樣的,我想請教下,里面的含量怎樣計(jì)算?
請問圖示廣東18定額下列兩個(gè)子目怎么區(qū)分套用
請問圖示廣東18定額下列兩個(gè)子目怎么區(qū)分套用,不是地下室底板已經(jīng)包含了基礎(chǔ)梁跟承臺了么,怎么又有一個(gè)地下室底板、基礎(chǔ)梁的子目
