  • 河北定額: 10-153:鑲貼塊料面層 外墻瓷磚
    河北定額: 10-153:鑲貼塊料面層 外墻瓷磚 墻面墻裙 周長400毫米以內,5毫米縫 10-36:一般抹灰 水泥砂漿 墻面 混凝土 以上兩項的工作內容中均已包含了拉毛,但以上兩項的材料子母中均未含有TG膠,在實際施工中拉毛時是用了TG膠和水泥砂漿的拌和物,但施工工藝粗糙,用笤帚蘸上拌合物往墻上甩。 該種情況下該如何處理?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    河北定額拉毛問題建議: 10-153:鑲貼塊料面層 外墻瓷磚 墻面墻裙 周長400毫米以內,5毫米縫;增加10-78、TG膠素水泥漿一道; 10-36:一般抹灰 水泥砂漿 墻面 混凝土;改套用10-39、輕質砌塊TG膠砂漿,也可增加10-78、TG膠素水泥漿一道; 每平方米增加費用均在1元內,雙方應該都能接受。
    2008-08-31 18:33:07
  • 答;對于TG膠砂漿,你可以專門列項目進行計算,在定額中只包括了塊料的粘結層及基層,但不包括處理層,需要另外列項目,對于抹灰也沒有包括,需要另外列項目計算.在河南地區有一個專的子目,11-36,你可以直接換算為TG砂漿即可.
    2008-08-31 18:36:32
  • 兩項定額可以另加素水泥漿一道。
    2008-08-31 19:28:07
  • 我們也遇見過同樣的問題,就是實際施工中用笤帚蘸上拌合物往墻上甩,就是應該單獨套一項拉毛的定額另給。
    2008-08-31 20:33:26
  • 與甲方協商簽證處理。
    2008-08-31 18:02:42
  • 拉毛:以上兩項工作內容,并不一定要采用TG膠和水泥砂漿的拌和物。 以上兩項工作內容中說的,實際就是底層砂漿的處理成麻面的。
    2008-08-31 18:05:46
  • 我覺得應該單獨套個拉毛項目
    2008-09-01 09:19:01
主站蜘蛛池模板: 瑞金市| 南乐县| 古蔺县| 中江县| 娄底市| 延边| 邻水| 东台市| 揭东县| 遵义县| 德保县| 沙坪坝区| 漾濞| 正宁县| 调兵山市| 正镶白旗| 清苑县| 张北县| 多伦县| 普格县| 绥棱县| 通化市| 星子县| 鄯善县| 鸡西市| 兴业县| 澳门| 措美县| 岱山县| 济阳县| 赣榆县| 神农架林区| 彭山县| 渭南市| 治多县| 三江| 五峰| 红原县| 眉山市| 辽源市| 江城|
