li 2013-07-31 17:49:26 | 河北省 其他專業 | 11777查看 4回答
清水磚外墻勾縫套什么定額?
外墻是清水磚做的清水墻,現在需要勾縫,請問套什么定額合適?問題補充:河北12定額中有關于室內的說明3. 室內鑲貼塊料面層設計要求使用嵌縫劑勾縫,取消相應項目中白水泥用量,增加嵌縫劑30kg/100㎡。但外墻室外面沒找到相關說明。
已采納全國統一建筑工程基礎定額11-64 磚墻勾縫
2013-07-31 18:07:23
已采納磚墻勾縫和你說的12定額中的面磚勾縫不是一會事, 磚墻勾縫一般在當地定額的墻面兵工灰章節里會相應的定額子目的,你可以找一下,如果新定額中沒有,可以參考以前的老定額里墻面勾縫的定額子目執行
2013-07-31 18:14:55
已采納外墻是清水磚做的清水墻,現在需要勾縫,請問套什么定額合適?磚砌體分部有相關磚墻面勾縫子目。
2013-07-31 18:04:36
已采納12定額套B2-65
2013-07-31 18:45:50
