劉大工程師 2020-08-09 22:44:23 | 重慶市 預(yù)算資料結(jié)算 | 1368查看 1回答
請教下前輩,關(guān)于水鉆開挖的問題。各位有經(jīng)驗(yàn)的前輩看看,感謝各位解答
現(xiàn)在現(xiàn)場的溝槽和基坑石方都是使用的水鉆,但是清單上說了水鉆只計(jì)取嵌巖部分。我的問題:①嵌巖部分是指條基和獨(dú)基基礎(chǔ)底標(biāo)高以下嗎?②如果是,我上面部分的水鉆只能算成普通石方?(地勘報(bào)告巖石強(qiáng)度11.8MPa,巖心取樣最低12.2Mpa)③巖石強(qiáng)度達(dá)到多少必須使用水鉆方式?④這部分該怎么找甲方算錢?
開挖的水鉆應(yīng)該是鉆孔的爆破吧,為了減少灰塵,鉆孔是帶有水,那么這也是對巖石才需要的施工方式。
2020-08-09 22:47:29
