算到頭爆炸 2018-12-11 11:19:45 | 浙江省 土建 | 4187查看 4回答
如何區(qū)分條基與基礎(chǔ)梁
如何區(qū)分條基與基礎(chǔ)梁
從設(shè)計(jì)圖上的標(biāo)注的名稱(chēng)去區(qū)分就可以了
2018-12-11 11:23:51
一般來(lái)說(shuō)已經(jīng)有基礎(chǔ)承臺(tái)了,才會(huì)用基礎(chǔ)梁來(lái)做為聯(lián)系各個(gè)基礎(chǔ)的整體受力作用。而條基也就是條形基礎(chǔ),它本身就是基礎(chǔ)了,在條基受力點(diǎn)處可以沒(méi)有承臺(tái)和基礎(chǔ)梁的。最明顯區(qū)別就是基礎(chǔ)梁寬度很小,一般20cm到40cm就夠了,但條基寬度就比較大,起碼50cmC想了解其他的知識(shí)可以加我2657231760
2018-12-11 11:24:11
根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙,圖紙會(huì)明確條形基礎(chǔ)和基礎(chǔ)梁。
2018-12-11 14:32:44
條基的鋼筋只是在基礎(chǔ)的下部布置有受力筋和分布筋,有時(shí)候是素混凝土的無(wú)配筋;基礎(chǔ)梁的話是和框架梁一樣,有箍筋,拉筋,上部跟下部鋼筋,側(cè)面筋,圖紙上的設(shè)計(jì)名稱(chēng)也有所區(qū)分,條基的設(shè)計(jì)代碼是TJ0X,基礎(chǔ)梁的設(shè)計(jì)代碼是JL0X
2019-07-12 09:56:42
這是單排樁的剖面圖,然后我做出來(lái)?xiàng)l基和基礎(chǔ)梁之間有很大的空隙,以下是我填寫(xiě)的內(nèi)容:想問(wèn)問(wèn)哪里出問(wèn)題了?謝謝!
基礎(chǔ)梁和條基遇獨(dú)立基礎(chǔ)時(shí)在計(jì)算時(shí)鋼筋怎么計(jì)算
1、基礎(chǔ)梁和條基遇獨(dú)立基礎(chǔ)的時(shí)候,是貫通設(shè)置嗎?2、如果是貫通設(shè)置的話遇到下圖中這種直角相交的也是貫通設(shè)置嗎?
