Juior 2020-08-08 20:22:07 | 湖北省 土建計(jì)價(jià)軟件GCCP | 1817查看 3回答
模板定額子目中為什么會出現(xiàn)干混抹灰砂漿?
你好,這個(gè)是用砂漿堵縫的,防止混凝土澆灌時(shí)跑漿。所以這個(gè)定額的編制是沒有問題的,這個(gè)用量也不會多的。
2020-08-08 23:39:12
答:可能是處理施工縫用的。
2020-08-08 20:34:09
可能是當(dāng)?shù)囟~對在澆筑混凝土前進(jìn)行的砂漿沖底有考慮損耗。
2020-08-08 20:35:52
求助前輩,抹灰需要把干混砂漿換成水泥砂漿的時(shí)候會出現(xiàn)單位換算系數(shù)
抹灰需要把干混砂漿換成水泥砂漿的時(shí)候會出現(xiàn)單位換算系數(shù),應(yīng)該填多少,是0.59嗎?坐標(biāo)武漢
項(xiàng)目特征中15厚1:3水泥砂漿,為什么套定額要把水泥砂漿換算成干混抹灰砂漿
項(xiàng)目特征中15厚1:3水泥砂漿,為什么套定額要把“1:3水泥砂漿”換算成“干混抹灰砂漿 DP M15”,而不是換算成1:3水泥砂漿呢?
