- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
qiheye98 2008-07-13 14:33:29 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 604查看 15回答
現(xiàn)澆板的模板怎樣設(shè)置j
現(xiàn)澆板的模板怎樣設(shè)置才能把內(nèi)墻所占的面積扣除,也就是說(shuō)按凈面積計(jì)算問(wèn)題補(bǔ)充:我自動(dòng)生成板,內(nèi)墻所占的面積沒(méi)有扣除,及外墻的也沒(méi)有扣除
(15)
已采納如果是砼剪力墻應(yīng)該扣除的,如果墻是砌塊的,如塊墻是不扣除所占面積的模板。
2008-07-13 14:39:24
不用單設(shè),工程量計(jì)算規(guī)則里有計(jì)劃規(guī)則,就是按凈面積計(jì)算的
2008-07-13 14:46:39
你的內(nèi)墻是不是120墻,軟件可能把他理解為間壁墻了.
2008-07-13 15:07:56
現(xiàn)澆板的模板計(jì)算在軟件中就是按凈面積計(jì)算
2008-07-13 15:19:15
2008-07-14 09:24:36
模板是按與同接觸面積計(jì)算的,所以說(shuō)它是按盡面積計(jì)算的。如果你的墻體是后砌墻體或間壁墻,那它就不會(huì)扣除的。
2008-07-14 09:28:35
這個(gè)你可以不用考慮,軟件會(huì)自動(dòng)識(shí)別你的構(gòu)件,以砼量為首扣除相交的部位。但模板的工程量是扣掉墻所占的面積的。如果需要側(cè)模的話(huà)可以在構(gòu)件定義時(shí)追加側(cè)模面積。
2008-07-13 14:38:46
現(xiàn)澆板的模板計(jì)算在軟件中就是按凈面積計(jì)算的啊。只要你正確設(shè)置你的結(jié)構(gòu)類(lèi)型!是磚混還是框架?!
2008-07-13 14:39:00
你可以在內(nèi)墻位置布置QL不要套定額子目軟件就會(huì)扣減了
2008-07-13 14:43:20
不需要設(shè)置,圖形會(huì)自動(dòng)扣減的。 你點(diǎn)擊右鍵查看計(jì)算式就看到了。
2008-07-13 14:36:18
應(yīng)該用板的偏移方法扣除,否則板的算量就不是按照凈面積計(jì)算的
2008-07-13 21:18:59
只要你定義的不是間壁墻,軟件是會(huì)扣除的,不用你考慮
2008-07-13 21:38:47
遼寧04定額圖形的計(jì)算規(guī)則有誤 磚混結(jié)構(gòu)沒(méi)有圈梁的位置內(nèi)外墻都不扣板的體積 軟件內(nèi)置的規(guī)則是磚墻和板沒(méi)有關(guān)系 這個(gè)問(wèn)題最好是廣聯(lián)達(dá)軟件做技術(shù)服務(wù)的更改一下
2008-07-14 12:10:53
不用設(shè)置的軟件會(huì)自動(dòng)扣減的
2008-07-13 22:19:26
軟件是按凈面積計(jì)算的。你不用設(shè)置的。
2008-07-14 07:58:45
