陽光燦爛的日子 2020-08-07 13:45:35 | 浙江省 土建 | 1894查看 8回答
請問這個工程量不扣除螺栓孔所占的體積是什么意思?這里的工程量是指什么的量?
(8)
是說設備基礎算體積時,工程量不扣除螺栓孔所占的體積。工程量指設備基礎工程量。
2020-08-07 13:47:47
你好:不扣除螺栓孔所占的體積是按照基礎,柱,墻,梁,板的設計圖紙計算體積。
2020-08-07 14:02:24
二次灌漿很麻煩的
設備基礎的螺栓孔,一個一個的澆灌很麻煩的
體積工程量沒多少,但是工序麻煩
2020-08-07 14:04:20
你好,這個就是按照“整塊面積計算”,不需要扣除螺栓所占的混凝土體積。(這個工程量指的是設備基礎的體積。)
2020-08-07 16:51:33
這里的工程量是指砼量。
2020-08-16 11:28:54
就是設備基礎的砼量不扣除螺栓孔體積的意思.這里的工程量是指設備基礎的砼量.
2020-08-19 08:59:00
計算基礎混凝土工程量不扣除里面預埋螺栓和鐵件所占的體積。比如基礎長1米,寬1米,高1米,工程量就是1*1*1=1立方。
2020-08-20 12:31:53
答:設備基礎的工程量
2020-08-21 16:03:14
