那那 2008-08-18 18:00:58 | 河北省 其他專業 | 672查看 7回答
GBG V8.0問題,請教各位高人c
我在使用廣聯達軟件GBG V8.0時,總是提示:C:\\Grandsoft\\定額庫\\全統清單定額山西價目表(95)\\De.mdb不是一個有效的路徑,詳細見下圖 請教各位高人,這個問題怎么解決,(我重新裝過GBG v8.0軟件;也重新將所有軟件卸載后,將根目錄完全刪除后重新安裝,但是GBG v8.0還是不能用。)
(7)
安裝時將定額庫去昂不安裝到同一個文件夾中,安裝后重啟計算機在使用。 最好換一個安裝地址存放。
2008-08-18 18:09:20
既然你都試過了還是不行,那我建議你咨詢一下軟件公司
2008-08-18 18:31:49
你是邯鄲地區嗎?你用的是山西定額嗎?你看看定額庫是否安裝正確了
2008-08-18 18:32:12
有時電腦也是出錯的,我也是遇到過這樣的問題,你可以把電腦系統重新安裝一次試一下吧。
2008-08-18 19:23:11
答:這存在很多問題,建議你重新安裝電腦系統試一遍即可
2008-08-18 20:33:49
答;你的定額庫已經被刪除或者移動,你需要重新安裝定額庫即可。
2008-08-18 20:54:13
你刪除后重新安裝,那是說明你安裝的路徑不對,比如說,你的廣聯達整體解決方案安裝在C盤,那么你的定義路徑就應該在C盤下的廣聯達整體解決方案文件夾里,你試試把定額的文件存在廣廣聯達整體解決方案目錄下。
2008-08-18 22:36:59
