zhsh3130 2011-06-22 11:12:10 | 河北省 其他專業(yè) | 693查看 3回答
挑檐鋼筋設(shè)置
如圖,我這個挑檐是頂層的,頂層邊緣的板有負筋,那么我這個挑檐的鋼筋c10-180的如何計算長度。這個挑檐鋼筋是什么圖形,水平筋呢、一直不太明白望高人指導(dǎo)。問題補充:各位,具體這個圖形是什么樣子的鋼筋圖形我也一直不清楚
如果要正確計算就用單構(gòu)件輸入。 如果畫圖,外挑部分可以畫成板,布置板的受力筋。 上面的可以用墻來定義。
2011-06-22 11:15:49
水平筋是a8-200的,c8-180的直接計算水平段+豎直段+彎鉤
2011-06-22 11:19:47
挑出部分用板畫,鋼筋雙網(wǎng)雙向定義,垂直部分使用欄板定義,鋼筋找圖輸入
2011-06-22 14:29:37
