求知若渴 2020-08-06 17:35:16 | 四川省 土建預算土建計量GTJ | 2039查看 2回答
請問一下,梁平齊板頂后就成這樣了,該怎么弄啊?
樓板上面有個出風口,樓板有結構找坡,我把樓板的坡度設置好以后就選梁平齊板頂,應該是不小心選到自動平齊板頂了,出風口那里的梁就平齊到出風口頂板上去了,后面才發現的,已經不能撤銷了,我把出風口頂板刪除以后,梁的標高是變回來了,但是那個梁就變成一節一節的了,而且第二張圖那個梁就成那樣了,這個需要怎么操作啊?梁太多了,好不容易才把梁的原位標注弄完了!請各位老師指教!
你刪板干啥,你不是板找坡么,不是又不小心把梁平齊板頂了么,你全選梁,然后在屬性面板里把梁的標高(現在肯定是三個問號了)全部改成層頂標高,然后回車,這樣完事之后,你在調整相應的梁到相應的標高不就好了(或者你可以找下周圍那幾道梁的名稱,批量選擇這幾道,按上述改)。
2020-08-06 17:39:39
有時還需要手動去調整。
2020-08-06 17:37:54
