184****5719 2018-09-27 15:04:19 | 四川省 土建 | 5452查看 4回答
梁不能平齊板頂
請教一下各位老師知道這兩種情況該怎么處理嗎?
本工程有兩層梁,兩層板,即一層平屋面上面再蓋一層坡屋面
問題1.如圖,梁不能自動平齊板頂,報錯提示是與另一層的相同位置的梁重疊了
問題2.如圖,該梁在平齊時,將一根梁打斷為兩段,一段同分層1的板平齊,一段同分成2的板平齊了
謝謝各位老師的解答
GTJ2018版本有指定平齊板頂功能 2013版本的建議手動修改梁標高
2018-09-27 15:07:29
你好:應該將屋面層和坡屋面層分別定義樓層,然后定義坡屋面板,分割板,使用三點定義斜板功能,然后使用平齊板頂功能。
2018-09-27 15:09:57
在GTJ2018版算量軟件中有平齊板頂功能,在2013版中應按坡屋面層定義,使用三點定義斜板功能,再使用平齊板頂功能。
2018-09-27 15:26:35
有建筑圖紙qq512630063 2019-03-06 14:56:57
