li****@yahoo.cn 2008-08-18 15:35:59 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1429查看 8回答
筏板厚度不一樣怎么布置?/
圖形8.0里面,CAD導(dǎo)過來了之后,筏板厚度不一樣怎么畫呢?急!謝謝!
(8)
已采納分別定義即可,用折線畫。 補(bǔ)充: 已經(jīng)導(dǎo)入的圖形可以劃線分割,再調(diào)整底標(biāo)高。
2008-08-18 15:38:06
分塊定義繪制。
2008-08-18 15:39:44
分不同厚度定義 畫圖
2008-08-18 15:39:58
你可以把它分割后分別輸入厚度就行了.
2008-08-18 15:40:43
按不同的厚度建立構(gòu)件(按圖紙輸入信息),依次布置即可。
2008-08-18 15:41:38
定義不同厚度的構(gòu)件,來布置.
2008-08-18 15:45:46
畫線分割板后分別輸入板的信息,標(biāo)高及厚度就行了.
2008-08-18 16:11:25
可以定義成筏板1和筏板2分別繪制
2008-08-18 16:14:31
