kk 2012-08-29 17:27:04 | 四川省 土建算量GCL2013 | 473查看 5回答
怎么檢驗兩個樓層不一樣的地方
正在做標準層的裝修,想做好后直接復制圖元到其他層,但是怕其他層有不一樣的地方。請問怎么能通過軟件看出不一樣的地方?
已采納應該是先對照兩層的圖紙,看房間布局層高等有什么不同,做到心中有數,再復制,然后有目標的去修改。
2012-08-30 09:20:39
先復制上去,然后拿圖對照你復制的那一層,哪一層與復制層不一樣,就修改那一層。
2012-08-29 18:48:48
先復制到目標層,如果有不一樣,圖上肯定能明顯看出來,比如墻面縮進,那地面裝飾復制上去肯定會有部分突出墻面。。。
2012-08-29 19:29:10
看兩個樓層的裝飾是不是一樣還要從原圖上找,復制過來后再按原設計在圖形里修改。
2012-08-29 17:56:47
軟件上看不出得看圖紙。然后在軟件上修改。
2012-08-29 21:28:30
