realfox@126.com 2008-08-18 14:31:45 | 河北省 土建算量GCL2013 | 772查看 11回答
在8.0中能否畫坡道,我沒有找到坡道項目,非要在單
在8.0中能否畫坡道,我沒有找到坡道項目,非要在單構件或者用定義線來畫嗎?我想在三維中可以顯示出來的問題補充:如果用臺階來畫坡道,如何定義坡道坡度
(11)
可以用臺階構件定義并畫在圖上,套用坡道定額子目.
2008-08-18 14:34:12
用自定義面畫,套坡道定額
2008-08-18 14:35:28
和臺階的畫法一樣,定額套坡道就可以了
2008-08-18 14:35:36
可以按散水坡定義,套坡道定額即可,反正坡道是按投影面積計算的。
2008-08-18 14:37:24
坡道的繪制方法跟斜板的相似,坡道底板就用板來定義,不過只針對于直線坡道,如果坡道是旋轉上升,整體呈弧形上升的話,軟件不能直接定義斜板。 變通處理的方法就是在分層里把坡道拉直來計算,手動計算一下弧形旋轉上升的坡道長度。因分層里的構件不與主樓層構件發生扣減關系,因此在分層計算的時候,注意別重復計算工程量了。
2008-08-18 14:39:57
定義板構件來繪制--斜板即可。 做法按相關材料套定額。
2008-08-18 14:40:35
最好使用矩形畫法這樣方便些,三維是不會顯示坡道的。
2008-08-18 14:45:09
在臺階或散水里用畫矩形的方法來畫,用工程量代碼去處理就可以了,如體積就用MJ*手工計算出的來均厚度
2008-08-18 14:51:42
按臺階、散水畫坡道都可以,構件做法套定額坡道子母,
2008-08-18 15:04:37
坡道的繪制方法跟斜板的相似。坡道底板就用板來定義。如果坡道不是呈弧線旋轉上升的,那么可以利用板來繪制,然后按照圖紙定義標高,把板定義成斜板。如果坡道是呈弧線旋轉上升的,那么在軟件里只能近似的處理,在子樓層里處理,自己手動算出坡道的長度,然后在子樓層里把坡道放平,坡道兩邊的墻照樣繪制,只是不配筋。這樣可以保證坡道板鋼筋的支座錨固問題。
2008-08-18 15:11:33
坡道的繪制方法跟斜板的相似。坡道底板就用板來定義。如果坡道不是呈弧線旋轉上升的,那么可以利用板來繪制,然后按照圖紙定義標高,把板定義成斜板。如果坡道是呈弧線旋轉上升的,那么在軟件里只能近似的處理,在子樓層里處理,自己手動算出坡道的長度(因分層里的構件不與主樓層構件發生扣減關系,因此在分層計算的時候,注意別重復計算工程量了),然后在子樓層里把坡道放平,坡道兩邊的墻照樣繪制,只是不配筋。這樣可以保證坡道板鋼筋的支座錨固問
2008-08-18 19:42:02
