  • 圖形算量匯總計算時,總是提示一個房間被分割成幾個,重新布置后,還是一樣?是什么原因b
    None
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是你將房間布好后以在房間內增加了墻或虛墻將房間分成了兩間的原因造成的,你仔細檢查一下,是不是沒有修改完,有可能有的房間沒有修改
    2008-08-18 14:48:07
  • 你在圖形算量中選擇墻構件,然后按Z鍵把柱子隱藏,就可以發現有部分墻體沒有閉合,你用延伸工具把沒有閉合的墻閉合就可以了.
    2008-08-19 08:31:12
  • 應該是有墻體沒有封閉造成的,利用虛墻封閉房間.再布置房間.
    2008-08-18 14:32:28
  • 有碎墻存在,仔細檢查一下,有沒有碎墻、虛墻在房間內,將其刪除。
    2008-08-18 14:32:41
  • 1、檢查墻構件,是否有碎墻隔開房間,刪除碎墻后,重新布置房間。 2、用虛墻隔開房間,查看出問題的墻出現的部位,然后處理問題。
    2008-08-18 14:50:38
  • 是房間沒有封閉造成的,用虛線封閉后再點.
    2008-08-18 15:05:18
  • 這樣的情況下,你先檢查一下墻體是否封閉,方式是按下F12,然后把柱子前面的對號取掉,選中所有的墻體,如果沒有相交的就會一眼看出來,如果是中間有隔墻的話,再用虛線把它封閉起來
    2008-08-18 15:28:58
  • 首先考慮的是封閉區域的問題,房間必須是在墻圍成封閉區域里布置,重點看你布置房間的區域里面是不是有,孤立的短小墻。 其次,考慮碎墻的問題,這種情況很少見。如果確定不是封閉區域的問題后,可以仔細查看該項問題。
    2008-08-18 19:47:22
主站蜘蛛池模板: 手游| 潜山县| 百色市| 方山县| 外汇| 民丰县| 汉寿县| 平武县| 新蔡县| 江华| 德惠市| 阳朔县| 彭山县| 甘德县| 于田县| 湘潭市| 东兰县| 秭归县| 莱州市| 宿松县| 托里县| 格尔木市| 平南县| 湖北省| 万载县| 浦东新区| 鄂尔多斯市| 错那县| 隆尧县| 嘉峪关市| 汉中市| 佛冈县| 句容市| 永济市| 砚山县| 阳新县| 玛多县| 蒙城县| 高雄县| 南宁市| 咸阳市|
