花紅柳綠 2008-08-18 10:44:23 | 河北省 其他專業 | 7652查看 11回答
電梯井壁的模板是單指井壁內側還是兩側都按電梯井壁考
電梯井壁的模板是單指井壁內側還是兩側都按電梯井壁考慮
(11)
已采納這是北京的01定額解釋 90、電梯井模板在計算時是否要扣除洞口面積? 答:當然要扣除;砼模板是按砼接觸面以平方米計算。需要注意電梯井的模板只是電梯井壁內的模板,電梯井外側模板(房間內)執行砼墻模板子目。執行電梯井壁內的模板不執行模板超高;電梯井外側模板(房間內)執行砼墻模板如果超高應執行模板超高相應子目。
2008-08-18 11:11:07
葫建發[2007]1號 13. 電梯井壁模板執行定額相應子目,定額已綜合考慮超高因素。
2008-08-18 16:06:21
應該是指井壁內外兩側都按照電梯井壁來考慮
2008-08-18 10:47:55
電梯井壁的模板是兩側都按電梯井壁考慮
2008-08-18 10:49:34
應該是兩側的,我們這是按兩側計算的.
2008-08-18 10:51:42
電梯井壁的模板是單指井壁內側,建議作為施工單位的預算員,內外側都執行電梯井壁的模板,因為電梯井壁的模板單價高,審預算減的時候再減。
2008-08-18 10:51:55
按兩側計算
2008-08-18 10:54:53
按兩側計算,但內外數量不一樣。
2008-08-18 14:53:47
只能計算兩側
2008-08-19 10:00:44
只能計算電梯井的內側四周。 因為;外側實際施工中,使用的是定型模板(非標準層除外)。
2008-08-18 10:55:58
補充一點:各個地區的計算分類不一樣,山東省的按照電梯井的內外壁合計的量計算模板,超高內外側都計算(如果超高)。
2008-08-18 13:24:07
