大白 2020-08-05 22:11:02 | 廣東省 土建計價軟件GCCP | 1247查看 1回答
(廣東10定額)散水——變形縫
設計圖紙要求:散水整體面層縱向每隔10米做一道變形縫(填縫材料“建筑嵌縫油膏”)。在套定額子目時,查了一下定額,無論是在“散水”子目(圖一),還是在“變形縫——填縫”子目(圖二),工作內容均沒包括開溝的工作內容。問:在套取定額時,是否還需要考慮“開縫”的費用?請老師詳細解答一下。謝謝
2020-08-05 22:15:32 補充
一般在搗筑散水的時候,是整體澆筑,然后再用切割機進行切縫,再進行填縫。或者是不是定額只考慮了在搗筑時,已經把縫給留著了,所以【工作內空】才沒有“開縫”步驟?
撤銷了又重新進來。
計算填縫并沒有重復計算開溝或槽的。
嚴格來講是要計算開槽費用才對呢。
首次提交 2020-08-05 22:12:34 最近修改2020-08-05 22:18:11 (修改過1次)
