rxianedc 2017-06-28 10:30:27 | 廣東省 土建 | 5588查看 2回答
為什么為什么坡道、散水與外墻交接處要設變形縫變形縫
為什么為什么坡道、散水與外墻交接處要設變形縫?廣東的散水、坡道的混凝土定額工作內容有沒有包括變形縫?坡道在室內的也要設置變形縫嗎
已采納坡道、散水與外墻交接處要設變形縫,減少隨意的裂縫;廣東的散水、坡道的混凝土定額工作內容有沒有包括變形縫?---大塊定額子目查看材料含量,可以分析得知;坡道在室內的一般不要設置變形縫。
2017-06-28 10:43:04
沉降量、溫度伸縮量都不一樣所以要設變形縫。如果在室內可以忽略沉降,考慮一下溫度引起的伸縮。具體按設計要求所采用的圖集。
2017-06-28 11:00:07
