何羽芳 2020-08-05 10:54:25 | 陜西省 土建土建計量GTJ | 1204查看 2回答
求問大佬們、這種條基板應(yīng)該怎么繪制啊
你好,你就使用“條形基礎(chǔ)”進行定義和繪制就可以的。(至于條形基礎(chǔ)中間部位你可以在使用筏板基礎(chǔ)進行繪制,不過這個需要你在圖紙中確定,是否有,如果有的話你可以按照這個設(shè)置的。)
2020-08-05 23:09:43
有標(biāo)注的位置 繪制條基
首次提交 2020-08-05 11:01:45 最近修改2020-08-05 11:03:44 (修改過2次)
