魏曉春 2023-11-13 09:16:00 | 陜西省 土建 | 355查看 2回答
各位大神這種條基應該怎么繪制
用四棱截面條基定義布置
2023-11-13 09:20:19
你好,你按照下面的方法操作。
獨立基礎/條形基礎的雙層雙向鋼筋的布置方法一致,以獨立基礎為例:
方法一:在獨立基礎單元的【屬性列表】中,雙層雙向鋼筋用“/”隔開輸入即可,格式如圖:
方法二:將獨立基礎高度分成兩個/多個單元建立,分別在各單元里輸入鋼筋信息,如:C12@200。
備注:若是四棱臺錐形獨立基礎,上部鋼筋也能用/隔開。只是“/”隔開的兩層鋼筋長度是一樣的,所以需要在【編輯鋼筋】中修改上部鋼筋的計算結果,然后【鎖定】即可(編輯鋼筋修改前GTJ2021/GTJ2018需要先匯總計算,GTJ2025若給“實時計算”打勾,則不用匯總計算)。
首次提交 2023-11-13 10:50:53 最近修改2023-11-13 16:12:30 (修改過1次)
