木槿 2020-08-05 10:24:06 | 四川省 安裝機電安裝算量GQI | 3492查看 1回答
請問哈,電纜在一般山地、丘陵地區敷設,
請教下,1,四川定額中電纜在一般山地、丘陵地區敷設時,其人工費系數X1.3,這個山區和丘陵是否包含城市在內,(在城市建筑物內敷設,電纜是否需要計算這個系數),
2,該地段所需的施工材料如固定樁、夾具等按實計算,這個固定樁、夾具這個是在什么情況下才會用到???(城市建筑物內敷設電纜,一般都是走橋架敷設),這個固定樁和夾具是不是那和傳輸電流鐵塔上才會用到的東西?????
1、在城市建筑物內敷設,電纜是不需要計算這個系數的
2、城市建筑物內敷設電纜,一般都是走橋架敷設,是不需要固定樁和夾具的
2020-08-05 10:35:33
