聽心 2025-01-05 18:46:48 | 四川省 安裝結(jié)算 | 206查看 2回答
請(qǐng)問關(guān)于普通電線、電纜與耐火阻燃電纜如何進(jìn)行銅價(jià)調(diào)差
請(qǐng)問,一般耐火阻燃電線電纜比普通電線電纜市場(chǎng)價(jià)要高一些,在合同只約定按銅價(jià)調(diào)差,沒有其他約定時(shí),耐火阻燃電線電纜還是按普通電線電纜調(diào)差模式進(jìn)行嗎?是否可以在普通電線電纜單價(jià)的基礎(chǔ)上乘以系數(shù)?有沒有什么依據(jù)可以說服審計(jì)
在合同只約定按銅價(jià)調(diào)差而無其他約定時(shí),關(guān)于耐火阻燃電線電纜的調(diào)差問題,可以從以下方面進(jìn)行分析:
調(diào)差模式:雖然合同約定按銅價(jià)調(diào)差,但耐火阻燃電線電纜與普通電線電纜在材料、生產(chǎn)工藝等方面存在差異,不能簡(jiǎn)單地完全按照普通電線電纜調(diào)差模式進(jìn)行。僅考慮銅價(jià)不能反映其真實(shí)成本變化,應(yīng)考慮其特殊因素。
乘以系數(shù)的合理性:可以在普通電線電纜單價(jià)基礎(chǔ)上乘以系數(shù)。因?yàn)槟突鹱枞茧娋€電纜使用了特殊的絕緣和護(hù)套材料,如聚氯乙烯阻燃料、低煙無鹵阻燃料等,這些材料成本高于普通材料;生產(chǎn)過程更復(fù)雜,需特殊工藝和設(shè)備,且要經(jīng)過嚴(yán)格測(cè)試認(rèn)證,這些都增加了成本,所以其價(jià)格高于普通電線電纜,調(diào)差時(shí)乘以系數(shù)更能體現(xiàn)其實(shí)際價(jià)值。
說服審計(jì)的依據(jù):包括材料成本方面,可提供耐火阻燃電線電纜所使用的特殊材料的采購發(fā)票、供應(yīng)商報(bào)價(jià)單等,證明其材料成本高于普通電線電纜;生產(chǎn)工藝方面,可提供生產(chǎn)廠家的工藝流程說明、生產(chǎn)設(shè)備購置及維護(hù)記錄等,說明生產(chǎn)難度和成本更高;性能測(cè)試方面,可提供相關(guān)的測(cè)試報(bào)告、認(rèn)證證書等,表明測(cè)試認(rèn)證費(fèi)用是成本的一部分;市場(chǎng)價(jià)格方面,可提供市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)、行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的價(jià)格信息等,證明同規(guī)格的耐火阻燃電線電纜與普通電線電纜存在價(jià)格差;行業(yè)慣例方面,可參考相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或其他類似項(xiàng)目的合同條款,說明在行業(yè)內(nèi)對(duì)耐火阻燃電線電纜調(diào)差時(shí)考慮系數(shù)是常見做法。
2025-01-05 19:02:09
按合同約定調(diào)銅價(jià)差
2025-01-05 20:39:03
