wu****@sina.com 2008-08-17 21:08:00 | 浙江省 其他專業(yè) | 2654查看 5回答
浙江定額馬凳筋怎么樣設(shè)置啊?2
浙江定額馬凳筋怎么樣設(shè)置啊?
已采納馬鐙筋需在板中或負(fù)筋中設(shè)置,并需要布置雙層受力筋或負(fù)筋后才能有效,計(jì)算結(jié)果只受定義和布置影響,套相應(yīng)定額;采用定額你只需在工程設(shè)置時(shí)選擇浙江定額即可。
2008-08-17 22:39:11
不但是你們那,全國都一樣的。在鋼筋中板中有相應(yīng)的選項(xiàng)。
2008-08-18 16:38:11
在全國范圍內(nèi)廣聯(lián)達(dá)軟件圖形算量中的馬鐙筋設(shè)置是一致的
2008-08-21 23:08:18
馬鐙筋應(yīng)該在板的受力筋的屬性里面設(shè)置
2008-08-17 23:40:29
全國廣聯(lián)達(dá)軟件圖形算量中的馬鐙筋設(shè)置,是一樣的。 建議按以下原則設(shè)置馬鐙筋: 1、不管什么部位使用的馬凳筋(筏板基礎(chǔ)、現(xiàn)澆板等),首先應(yīng)該按批準(zhǔn)的施工組織方案(現(xiàn)場監(jiān)理工程師),來定義馬凳筋的直徑、形狀、長度等。 2、如果沒有,應(yīng)該做現(xiàn)場簽證(須監(jiān)理單位、建設(shè)單位、施工單位、并附圖,分別簽字、蓋章)。按簽證(附圖)來定義各部位馬凳筋。
2008-08-18 05:56:42
