zhaolong293 2008-08-17 19:21:36 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 555查看 3回答
我做了許多的實際項目可是改一個編號其他的都要改r
我剛做了一份300多項的預算書。可是老板讓我刪除幾個項目。其中的實際項目我是用B-1 B-2 B-3等等這樣依次排序的。他讓我刪除其中一個B-幾的實際項目。刪除完后要把后面那些編號在改回來都要提前。可是一改就要我重新輸入內容。有什么辦法可以解決這種問題嗎。希望大俠們幫忙我問題補充:我是用4.0做得。請問4.0怎么改編號。。 比如我想把 B-15刪除掉。然后B-16改成15后面依次都按照順序改回來。但是一改就要我重新輸入這些。有什么辦法嗎 那么大家做實際項目的時候都是用什么辦法做的呢? 要如何存檔呢
已采納不必要連續,它就是一個代碼。 3.0可以在【分部分項】→【其它】→【調整編號】修改編號。 4.0在【其它】修改。 不過的一個一個改
2008-08-17 19:37:49
最好的方法,就是別改編號了,因為一修改編號就等于你另行編制項目,反正你的項目沒少就行.
2008-08-17 19:29:29
補充定額存檔就可以解決這個問題。
2008-08-17 19:34:32
