陌生的造價 2011-03-27 17:03:51 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 191查看 5回答
GBQ4.0定額怎么變成清單
我有做好的定額文件,但是現在要改成清單模式的應該怎么改??一個一個改??初學者說清楚點。。。謝謝。。有圖最好。。。問題補充:誰能截圖詳細說下,我新手不太懂。。謝謝了。。。就是改應該怎么改。。。怎么個改法。。。不會弄。。。
定額計價文件是不能改成清單模式的,必須重新新建文件輸入。
2011-03-27 17:14:42
重新建一份清單模式的計價文件吧。
2011-03-27 17:33:51
最快的做法是將你的清單導入4,0內,按定額文件的各子目分別填如各清單項內,沒有其他捷徑
2011-03-27 19:18:22
定額計價不能改成清單計價的,必須重新建清單文件。
2011-03-27 20:03:07
在4.0中定額的工程沒有快速導成清單的方法,只有清單計價轉定額的功能,所以您需要套用哪些清單是需要自己錄入的,這個沒有快捷的方法
2011-03-29 08:16:58
