fish向前沖 2020-08-04 18:41:31 | 重慶市 土建土建計量GTJ | 891查看 2回答
2020-08-04 18:43:15 補充
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183938 被贊: 54013
你是復制圖元還是復制構件?
是不是目標層已經定義過構件了?
保留了目標層的屬性了
2020-08-04 18:51:01
xagcc 鉆石專家
答題: 317422 被贊: 72211
修改過來。
2020-08-04 19:13:25
GTJ2018柱子復制到上一層,查改標注怎么變斜了?
影響不大。主要是想知道這是BUG還是可以設置成這樣
層間復制
請問,如何把一層的構件、圖元復制到其他樓層?補充問題:GTJ2018沒有看見有復制樓層圖元
請教關于GTJ2018建模的箍筋問題
如圖所示,第一張圖是用GGJ2013導圖建模的柱子鋼筋三維圖,第二張是用GTJ2018導圖建模的鋼筋三維圖。圖紙完全一樣,同一根柱子。但是建模出來的效果是箍筋加密區不一樣,導致了量差了30多kg。所以我想請問下這個箍筋加密區應該怎么修改?正確的箍筋加密區是不是應該看圖紙說明。謝謝。
我怎么查看墻柱插筋工程量
如下圖:我已經繪制好圖元,匯總計算后,在地下室基礎層里,怎么查看插筋工程量?網上老師說把圖元復制到基礎層里,再匯總計算。我現在要提的是基礎層墻、柱插筋的工程量,難道只能單個去提?手工記下來嗎?工程決算只要下部埋入砼內工程量,(如下圖2,只提藍色箍筋和縱筋工程量)2020-05-26 21:48:26 補充如下圖:單獨提出來的工程量是整個柱子的工程量,還是埋入砼內的工程量?2020-05-26 21:54:19 補充具體如下圖:2020-05-26 21:58:26 補充再補充圖片說明:柱子是在樁頂的
數據更新時間 : 2025-06-09
