  • 軟件中的向下取整+1與手工算量的取整+1是不是一樣
    軟件中的向下取整+1與手工算量的取整+1是不是一樣?在算箍筋或分布筋是時,正規(guī)的算法是用向下取整+1還是向上取整+1?
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    問題:軟件中的向下取整+1與手工算量的取整+1是不是一樣?在算箍筋或分布筋是時,正規(guī)的算法是用向下取整+1還是向上取整+1? 答:1、軟件中的向下取整+1與手工算量的四舍五入取整+1是一樣的。 2、關(guān)于正規(guī)的算法:“箍筋向上取整”是因?yàn)椤痘炷两Y(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定:“箍筋間距不應(yīng)大于正常(設(shè)計)間距”;所以,當(dāng)箍筋排放發(fā)生余數(shù)時應(yīng)向上取整+1。
    2008-08-17 07:47:42
  • 軟件中的向上取整+1與手工算量的取整+1是一樣的; 在算箍筋或分布筋時,正規(guī)的算法是用‘向上取整+1’;
    2008-08-17 07:11:33
  • 標(biāo)準(zhǔn)層是四舍五入才對的,
    2008-08-17 07:13:41
  • 軟件中的向下取整+1與手工算量的取整+1是一樣的,施工單位向上取整+1,業(yè)主是希望向下取整+1,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況來定。
    2008-08-17 07:13:44
  • 是四舍五入+1計算
    2008-08-17 07:20:43
  • 應(yīng)該是"四舍五入+1"。對于對決算的兩方來說才公平。
    2008-08-17 07:47:04
  • 按照設(shè)計的規(guī)定是要向上取整加一的 作為預(yù)算就區(qū)分不同的立場了 而在工地現(xiàn)場,也許做法和這個不一樣
    2008-08-17 08:04:46
  • 軟件中的向下取整+1與手工算量的取整+1是不一樣的,因?yàn)檐浖蛳氯≌前研?shù)點(diǎn)后的余數(shù)全去掉再加1,而手算取整加1是把鋼筋小數(shù)點(diǎn)朝前進(jìn)位保留整數(shù)再加1,知道了吧。在算箍筋或分布筋是時,正規(guī)的算法是向上取整+1,因?yàn)橐?guī)范規(guī)定箍筋或分布筋設(shè)計院設(shè)計的鋼筋間距是不許超過的。
    2008-08-17 08:28:59
  • 正規(guī)的算法應(yīng)該是向上取整+1,因?yàn)橐?guī)范規(guī)定間距不能大于設(shè)計值。
    2008-08-17 08:49:11
  • 一般的都是“向上取整+1”
    2008-08-17 09:02:15
  • 一般來說取整數(shù)加一
    2008-08-17 09:25:33
  • 在算箍筋或分布筋或板筋時,一般都是用向上取整+1’
    2008-08-17 09:40:44
  • 按結(jié)構(gòu)設(shè)計要求,正規(guī)的算法是用向上取整+1。
    2008-08-17 09:41:33
  • 軟件中與手工算量是一樣,在算箍筋或分布筋是時,正規(guī)的算法是用向上取整+1。
    2008-08-17 14:02:23
  • 向上取整加一 加入說你的是九點(diǎn)幾 那肯定不可能有0.幾的箍筋 就要向上取了
    2008-08-17 16:00:08
主站蜘蛛池模板: 九龙坡区| 亳州市| 邻水| 马边| 怀化市| 临邑县| 堆龙德庆县| 泗洪县| 桂阳县| 留坝县| 贵溪市| 宜州市| 巴里| 军事| 扶绥县| 毕节市| 彭山县| 安塞县| 岚皋县| 斗六市| 祁连县| 油尖旺区| 东乌珠穆沁旗| 宁乡县| 济阳县| 乐昌市| 来凤县| 平舆县| 姜堰市| 长春市| 万全县| 高阳县| 河东区| 克拉玛依市| 博湖县| 思南县| 上饶县| 兴和县| 灵武市| 南澳县| 肃北|
