小小孩 2020-08-03 14:28:30 | 山東省 安裝 | 1284查看 2回答
自動報警系統調試,水滅火控制裝置調試。如果是一個車庫,劃分兩個標段不同的施工單位
自動報警系統調試,水滅火控制裝置調試。如果是一個車庫,劃分兩個標段不同的施工單位做,調試費是記取一次,還是按標段記取兩次?
首先要看報警控制中心落到誰家了,另外就是另一家可能也涉及到布線,然后點位的調試,所以,報警中心在誰家,誰占的比重就要大些,這個是需要協商的。另外需要按各占的點位來 區分調試費用,也就是各自點位費用調試費用和報警控制中心調試費用,但是費用就是定額的調試費用,也就是總費用就是定額費用,至于怎么分配按以上觀點協商落到合同中。
2020-08-03 14:52:03
兩次,方便結算,但是調試費總數不變
2020-08-03 14:38:22
