41 2020-08-03 14:11:20 | 浙江省 土建招投標預算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 1828查看 1回答
磚基礎中 M10F25和M20/P6是什么意思??和定額中材料的不一致 應該怎么解決呢
米老鼠 鉑金專家
答題: 68316 被贊: 11282
參考定額中M10和M20的子目去計算,增加定額沒有的材料就可 了
2020-08-03 16:04:39
請問這個基礎連接處的詳圖是什么意思?
請問這個基礎連接處的詳圖是什么意思?基礎上部畫的這個構件有點像梁,但是樓梯的剖面圖上-0.05m標高這個位置又沒有梁。這個寬度是200那就肯定不是剪力墻和暗柱了,圖中的剪力墻和暗柱寬度都是250。高度和寬度比較像梁,但是配筋又不像,這個是什么構件?2020-03-27 14:25:13 補充
關于浙江2018綠化定額,如何在定額中添加主材?
浙江2108的綠化定額里面,明確說了種植定額子目基價中未包括苗木、花卉的費用,因此需要自行補充主材價格。但是我在做栽植綠籬的定額,補充主材價格時候,里面默認單位m,默認含量是10,請問一下這個含量10指的是什么意思??是不是定額里面1m的栽植綠籬含有10株綠籬植物???如果我這邊市場報價是100元/㎡,那我補充主材價格時候,如何設置單位和含量??
請問鋼筋混凝土隔油池該如何套定額
鋼筋混凝土隔油池1.尺寸、規格:鋼筋混凝土隔油池(有效容積4.5m3),平均井深H=2.7m(含模板)2.墊層、基礎材質及厚度:10cmC15素砼墊層,25cmC25鋼筋砼底板3.砌筑材料品種、規格、強度等級:C25鋼筋砼池壁4.井蓋、井圈材質及規格:φ700球墨鑄鐵井蓋,C25鋼筋混凝土井室蓋板5.踏步材質、規格:聚乙烯防護網、隔板、304不銹鋼蓋板、C20砼支墩一的鋼筋混凝土隔油池(有效容積4.5m3)我選擇了:磚砌隔油池 G-Ⅳ有效容積0.53m3^干混抹灰砂漿 DP M10.0 四的C25鋼筋混凝土井室蓋板我選擇了:井室蓋板安裝 矩形蓋板(單塊體積:m3)0.3以內+鋼筋混凝土蓋板 預制井室蓋板^非泵送商品混凝土 C25 然后墊層和底板、球墨鑄鐵井蓋、在(磚砌隔油池 G-Ⅳ有效容積0.53m3^干混抹灰砂漿 DP M10.0)里都我都包含進去了套換了價格名稱規格 聚乙烯防護網 我選擇了補充字目按市場價格套入 然后{304不銹鋼蓋板}、{C20砼支墩}這兩個我不知道套什么定額好,請問我該如何套入,非常感謝
鋼管樁計算
基礎底預先采用8根φ159x4.5鋼管樁進行局部地基加固處理,樁長10m,以[2-4 砂質粉土]為持力層,單樁承載力特征值Ra=75kN,樁頂標高-1.300,嵌入底板50mm。樁頂設4C12(L=1000,與鋼管雙面焊接長度5d)并錨入底板(側壁)35d,施工完成后鋼管內灌注C25細石混凝土。鋼管施工前應進行防腐處理:環氧富鋅底漆一道,環氧云鐵厚漿中間漆兩道,丙烯酸聚氨酯面漆兩道。這里的159和4.5是什么意思,鋼管樁的重量是怎么計算的,樁芯灌混凝土怎么計算
關于16G-101中柱外側鋼筋構造節點問題
如圖所示p67:1、圖②中的柱外側縱向鋼筋配筋率>1.2%時分兩批截斷,這“兩批”的單位具體指什么,如果有4根外側鋼筋應如何截斷,是隔一截一嘛?2、圖⑤中的梁截斷說明到“當梁上部鋼筋為兩排時,先斷第二排”是什么意思,是不是假如這根梁上下排鋼筋各兩根,共4根,則把下排的鋼筋斷掉,上排鋼筋在下排斷掉的基礎上加上20d,是這么理解嗎?如果可以的話希望畫個簡圖更好的幫助理解。3、圖②、③、④、⑤的配筋率打個比方,一個柱子,500*500,全部縱筋18C16,鋼筋總截面積18*0.016=0.288㎡,其中外側鋼筋有10根,則外側鋼筋截面積為10*0.016=0.16,配筋率=0.288/0.16=1.8%,此時需要分兩批截斷,圖⑤則是把梁全部鋼筋的面積比與伸入柱內的鋼筋面積比相除,這樣的理解正確嘛?4、④中未深入梁內的鋼筋有第一層第二層的差別,如何區分哪根鋼筋在上哪根在下?以上是本人的理解,如果不對,希望各位老師指出錯誤,謝謝
數據更新時間 : 2025-05-26
