奇思妙想 2010-02-20 13:59:46 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 584查看 2回答
屋面的坡度問題
屋面一般都做成一定的坡度,比如i=2%具體是什么意思,做成坡后長度怎么計算呢,謝謝高手相告!
已采納1、建筑圖中屋面的坡度是由屋面找平層(找坡層)做成的,一般與現澆板無關。 2、結構圖中的坡屋面在做圖形時只需定義三點的標高就行了。 3、i=2%是坡度系數,即:水平長度100米,垂直高度相差2米。
2010-02-20 14:16:57
用勾股定理計算
2010-02-21 09:13:45
