阿呆 2008-08-16 14:38:32 | 陜西省 其他專(zhuān)業(yè) | 564查看 9回答
在框剪結(jié)構(gòu)?(26層賓館)中砼空心砌塊的含量是多少
(9)
已采納含量是0.15-0.2米/m2
2008-08-18 14:02:01
根據(jù)設(shè)計(jì)確定,沒(méi)有常規(guī)的比例。像我的工程基本沒(méi)有砌塊,框剪和框架又不一樣。
2008-08-16 18:47:11
沒(méi)法對(duì)比,房間的大小,混凝土剪力墻的多少都不一定雷同,所以砌塊的含量也就無(wú)法測(cè)算了。
2008-08-16 14:43:30
在框剪結(jié)構(gòu)?(26層賓館)中砼空心砌塊的含量是多少?要根據(jù)圖紙中的剪力墻的多少來(lái)確定砌塊的含量的。
2008-08-16 14:44:08
建議你看一下概算手冊(cè),里邊有各種指標(biāo)
2008-08-16 14:46:43
這很好算啊,空心砌塊量=墻長(zhǎng)*墻厚*高(層高-梁高)*相同數(shù)量(相同層數(shù)),還是自己算吧,因?yàn)槊總€(gè)工程都不相同,沒(méi)法給你確定含量。
2008-08-16 15:22:34
建議用1m3的量來(lái)測(cè)算一下,這樣比較準(zhǔn)。或者查看一下概算手冊(cè)。
2008-08-16 15:22:59
這可不好說(shuō)阿,與平面布置有關(guān)
2008-08-16 15:58:02
這個(gè)不好確定的,一般和房間的分割,層高,砼的斷面大小及門(mén)洞都有關(guān)系的
2008-08-16 16:19:28
