yanzhiwei 2008-08-16 11:19:44 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 404查看 13回答
構造柱為什么無法從鋼筋軟件導入算量軟件?p
None
(13)
已采納可以導入,導入時你看看是否選中了構造柱。
2008-08-16 11:22:13
可以導入呀,是不是你在導入時沒有選中構造柱呀,你再重新導入一下并檢查一下是否選中構造柱這個構件了.
2008-08-23 09:21:45
可以導入,看看你導入中是否選擇了柱。
2008-08-16 17:58:04
不可能,你全部選擇了嗎。
2008-08-16 18:54:08
完全可以倒入的,你可能沒有選中構件
2008-08-16 22:08:41
圖形算量和鋼筋算量可以互導:圖形中新建一個工程進入,點工程有導入鋼筋文件;點擊找到要導入的鋼筋文件即可;鋼筋中點工程有導入圖形算量文件,點擊找到要導入的圖形文件,需要注意在導入中各樓層設置的標高是否正確,如果不對可以修改后再導入 三、導入柱 提取柱的操作步驟: 第一步:在“CAD草圖”中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的柱;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:在“CAD草圖”中轉換鋼筋級別符號,識別柱表并重新定位CAD圖; 第三步:點擊導航欄“CAD識別”中的“識別柱”; 第四步:點擊工具條“提取柱邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”(ctrl+左鍵)或“選擇相同顏色的CAD圖元”(alt+左鍵)的功能選中需要提取的柱CAD圖元,此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中; 第五步:點擊繪圖工具條“提取柱標識”; 第六步:選擇需要提取的柱標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 第七步:檢查提取的柱邊線和柱標識是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的柱邊線和柱標識進行修改; 第八步:點擊工具條“自動識別柱”下的“自動識別柱”,則提取的柱邊線和柱標識被識別為軟件的柱構件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:如果不重新定位CAD圖,導入的構件圖元有可能就會與軸線偏離;門窗表通常情況在建筑施工圖總說明部分,柱表通常在柱平面圖中,連梁表在剪力墻平面圖中。
2008-08-16 11:28:20
應該可以導入的,如果沒有導入,你可能在導入時沒有將構造柱勾選上.
2008-08-16 15:56:49
構造柱為什么無法從鋼筋軟件導入算量軟件?答:因為在導入的時候你沒有打勾。
2008-08-16 16:27:43
可能是你沒有選勾構造柱的原因。
2008-08-16 11:30:18
檢查你的操作有無問題,導入時默認為全部導入。
2008-08-16 11:41:08
導入的時候是不是沒選上構造柱吧
2008-08-16 12:08:08
構造柱可以導入的,可能是操作上有什么失誤,多試幾次看下
2008-08-16 13:32:09
應該是沒有問題的,在導入的時候是默認選中的,你看看是否選中。
2008-08-16 13:51:29
