花開富貴 2014-08-11 11:50:44 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 579查看 3回答
將工程從鋼筋里導入到圖形算量軟件中存在的問題
請教各位專家:從鋼筋算量軟件里導入工程時,因暗柱不導入,但像T、 L型的構造翼柱,YBZ柱 、YJZ柱從鋼筋里導入圖形算量軟件中不能顯示呢?這種類型的柱子怎樣正確的導入和顯示呢?
這與當地的定額計算規則有關,暗柱是結構上對剪力墻的加強進行設置的,對于圖形算量一般是按剪力墻進行計算,所以說才有不導入的說法,但導入后的剪力墻就要根據計算規則補充柱或異型柱了。
圖片是廣東定額規則,供你參考。
2014-08-11 11:54:17
要講暗柱導入的呀,導入后按墻的做法定義就可以了。
2014-08-11 11:52:08
從鋼筋算量軟件里導入工程時,暗柱也是可以導入的,在導入界面把暗柱及其他柱前打勾后就可以導入的,導入后套用做法時按計算規則套上墻做法即可。
2014-08-11 14:12:25
