申云霄 2020-08-02 11:03:32 | 河北省 土建 | 1111查看 3回答
馬凳筋沒有布置,在圖中去哪找馬凳筋的相關信息,我沒有找到
你好:這是需要按照經過監理審批的施工組織設計中的具體要求設置的。
2020-08-02 11:05:30
您好
首先馬凳鋼筋適用于現澆樓板,且在設計圖紙和施工規范中沒有詳細的規定。這里有關馬凳鋼筋的說法是建筑界所默認效仿的一條規則:馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。馬凳鋼筋間距一般為800*800.
望給個采納加點贊謝謝
2020-08-02 11:09:23
下圖是參考:
2020-08-02 11:09:38
