學徒的心 2020-08-01 17:51:58 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 4941查看 3回答
門的離地高度
我用的結構標高畫的圖,為了使門窗洞口和建筑標高一致把門窗的離地高度加上了地面做法高度50mm,但是有了這個離地高度門下就多了50mm的墻,如果不加,門頂高度與實際又不符,應該怎么處理。
2020-08-01 17:56:09 補充
門的離地高度不為0的畫地面塊料面積就少了門洞口下面的面積
離地高度是建筑地面標高到窗臺的距離。
如果你樓層設置的是結構標高,窗離地高度就需要加上結構標高與建筑標高的差高了。
首次提交 2020-08-01 17:53:11 最近修改2020-08-01 18:01:26 (修改過1次)
就按上了地面做法高度50mm
2020-08-01 17:53:47
答:把門洞口高增加50mm。
首次提交 2020-08-01 17:53:54 最近修改2020-08-01 17:59:09 (修改過1次)
