路牙 2023-12-01 08:58:44 | 江蘇省 土建預算施工土建計量GTJ | 508查看 5回答
門的離地高度設置
假設門的高度是2.4米,門如果按建筑面標高開始(離地50mm),門頂部正好是梁底,那么門不需要設置過梁,但是門底部就有50mm磚墻。如果門離地設置為0,那就與梁有50mm間隙,不美觀也是無法抵扣那部分磚墻。
不需要設置過梁
2023-12-01 09:01:07
門頂上同梁有間隙,并只是5CM,一般是梁下掛設置的,具體按圖紙
2023-12-01 09:06:39
不需要過梁,門成活后地面有厚度
2023-12-01 09:46:49
把門高度設置2450
2023-12-01 11:01:50
不用設置圈梁、過梁
2023-12-01 17:22:28
