山陰仙人 2008-08-16 09:25:35 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 684查看 4回答
磚基礎防潮層長度扣柱子寬代碼2
磚基礎防潮層工程量計算一般取TJCD*防潮層寬度,但是在實際施工中,因為磚基礎中會有很多柱子伸入磚基礎,實際防潮層長度為:TJCD-柱的寬度。請問這種代碼如何設置?
已采納這樣的代碼提取不出來,只能是提取TJCD,在公式那里減去柱寬, 磚基礎的防潮層長度,軟件應該是自動扣減了柱子的寬度的,你自己看一下
2008-08-16 09:31:48
在算地下室的裝修時,用地下室的建筑面積-所有地下室房間的地面積=墻體所占的面積,該面積即為水平防潮層的面積。
2008-08-16 09:31:34
你最好在圖形中使用找到TJCD,在表格輸入中填加實際長度乘以寬度就可以了。
2008-08-16 10:42:51
使用代換代碼就可以了!計算體積長度。利用長度乘以你得防潮層寬度就可以!
2008-08-19 13:59:46
