zx****@qq.com 2008-08-15 16:41:23 | 湖北省 其他專業 | 5512查看 7回答
地下基礎梁標注中的Y600*300是什么意思?那位高手告訴我?
None
(7)
已采納那是基礎梁加腋的標示,表示腋長600,腋高300.
2008-08-15 16:45:12
可能是加腋,能有圖看一下就好了.
2008-08-15 16:44:58
你好,Y600*300是指基礎梁的加腋部分腋長600,腋高300. 具體做法和形狀你可以參照一下規范圖集06G101,那里面有具體的說明 這樣你就會很明白了
2008-08-15 16:47:21
基礎梁加腋,表示腋長600,腋高300.
2008-08-15 16:51:30
地下基礎梁標注中的Y600*300是指加腋部分腋長600,腋高300
2008-08-15 20:43:16
是指600長300高的加腋梁。
2008-08-15 22:27:00
Y是腋的第一個拼音字母,就是基礎梁加腋的標識,表示腋長600,腋高300.
2008-08-20 12:59:21
