銘芮 2009-11-06 15:10:21 | 湖北省 其他專業 | 1610查看 3回答
基礎梁平法表示
我在算 地下水池時 發現該基礎梁鋼筋表示如下: JZL1 300*600 圓鋼10-200 B2螺紋鋼20+2螺紋鋼16;T4螺紋鋼22 N2螺紋鋼16;L圓鋼8@400 其中 圓鋼10后面的“-200”是什么意思? 螺紋鋼前面的 “B” “T” 是什么意思? 箍筋圓鋼8@400 前面的“L” 是什么意思?
已采納1、圓鋼10后面的“-200”是 指該基礎梁的箍筋是圓鋼直徑是10mm,箍筋布置的間距是200,即箍筋Φ10@200;B2螺紋鋼20+2螺紋鋼16是指該基礎梁下部配筋是2Φ22+2Φ16(2級螺紋);T4螺紋鋼22是指指該基礎梁上部配筋是4Φ22(2級螺紋);N(G)都是構造鋼筋,也就是我們說的腰筋,N是抗扭的,搭接與錨固與上、下部通長鋼筋一樣;而G打頭的話,搭接與錨固都可以按照15D來執行,L是指拉筋,拉筋主要就是拉住腰筋,起穩定腰筋作用。 2、基礎梁的集中標注與框架梁的集中標注上、下部鋼筋的位置是反的。
2009-11-06 15:31:45
答:圓鋼10后面的“-200”是間距200,螺紋鋼前面的“B”是基礎梁底部貫通縱筋,“T”是基礎梁頂部貫通縱筋,箍筋圓鋼8@400 前面的“L”是冷軋帶助鋼筋。
2009-11-06 15:20:59
支持樓上的 圓鋼10后面的“-200”是間距200,螺紋鋼前面的“B”是基礎梁底部貫通縱筋,“T”是基礎梁頂部貫通縱筋 箍筋圓鋼8@400 前面的“L”是冷軋帶助鋼筋 “L”是拉結筋的意思
2009-11-06 15:29:54
