yan 2008-08-15 15:17:55 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 941查看 12回答
在有基礎梁的情況下基礎層里的柱子畫在基礎層里還是上一層里
None
(12)
已采納看你的圖紙,應該畫在基礎層啊,看柱子在哪兒生根,軟件會自動扣減的。
2008-08-15 15:19:44
是要畫在基礎層里的呀
2008-08-15 15:19:37
肯定是畫在基礎層里面,為什么要畫在上一層呢?
2008-08-15 15:19:43
如果基礎層只有基礎梁和筏板無柱的話, 應該畫在上一層里。軟件會自動計算柱在基礎層的插筋,你可以畫完匯總一下看看。
2008-08-15 15:32:34
柱子必須要畫在基礎層里
2008-08-15 15:45:05
當然要畫在基礎層,柱子鋼筋是從基礎定一直算到屋頂。
2008-08-15 22:43:44
看你設置的樓層標高與柱子底標高的關系 假如:基礎層的頂標高是正負0.00,如果柱子底標高為負數(shù),那么應該在基礎層里面畫柱子,如果柱子底標高也是正負0.00那么畫在基礎層上一層就可以了。
2008-08-16 09:31:37
必須要畫在基礎層,因為柱子要計算插進,但是鋼筋的插進量是在基礎的上一層去看的。
2008-08-16 14:22:01
這個得看你的基礎柱子在那生的根了,應該在圖紙說明里有,看生根位置在那就畫在哪就行
2008-08-15 15:46:10
若柱子在基礎層里已經(jīng)沒有高度,即柱底標高就是首層底標高的話,可以不在基礎層里畫柱子了。
2008-08-15 16:10:31
基礎梁的標高在0.000就畫在一層,基礎層就不用畫了。
2008-08-15 16:18:54
