  • 清單模式得有梁板,怎樣和平板區分,板清單怎么定義,圖形算量怎樣畫有梁板/
    None
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    有梁板與平板的區別就是板下邊有沒有梁。 圖新的布置不分有梁板還是平板,一律都按梁、板分別布置。
    2008-08-15 14:51:45
  • 有梁板是指板下有主次梁,并且梁跟板整澆在一起的,一般是指框架結構中,而平板是指在磚混結構中的板底沒用主次梁的。在圖形算量中有梁板要畫到梁外邊線。
    2008-08-15 14:51:00
  • 平板是無梁的板,畫有梁板同畫板相同,梁板平齊板頂
    2008-08-15 14:53:28
  • 有梁板的特征是,“有梁”的“梁”下基本無獨立對應得向下傳遞荷載的結構。所以磚混結構中的板,梁下無墻,一般都按有梁板算。它的施工特征是梁下模板支撐體系與板是一體的。拆模的時候,一齊拆除。 無梁板的特征是,板下無梁,這個施工和預算概念差不多。不但板下無梁,而且沒有其他獨立的承重結構。板是直接將荷載傳給柱的。 平板的特征是,它基本都可以劃分為小塊,每塊都是把荷載通過四邊的梁或墻將承重轉化,其施工特征是,如果是砼梁墻上平板,梁墻與板的模板支撐是分立的,分開拆除。如果是磚墻上平板,是直接澆注在墻上的。 平板與無梁板的區別就是支承支座不同,平板由墻支承,無梁板由墻和柱來支承。 現澆鋼砼柱的高度按兩種不同情況分別計算: (1)有梁板或平板下的現澆柱,其高度自柱基上表面至樓板或梁的上表面高度計算。 有樓隔層框架的柱高,自柱基上表面或樓板上表面至上一層的樓板上表面高度計算。 (2)無梁板(帶柱帽)的柱高,自柱基上表面至柱帽下表面的高度計算,不包括柱帽及無梁板,柱帽體積已綜合在無梁板定額內 在圖形中畫時,不用區分板的種類是有梁還是平板,是梁就用梁畫,是板就用板畫。
    2008-08-15 14:55:02
  • 根據板下(邊)是否“有梁”來區分是否是有梁板。
    2008-08-15 16:17:39
主站蜘蛛池模板: 齐河县| 望奎县| 柏乡县| 革吉县| 海安县| 泸定县| 确山县| 房产| 高淳县| 娄底市| 左权县| 吴桥县| 周至县| 城固县| 乐山市| 东乡县| 建平县| 长白| 云安县| 徐闻县| 太和县| 栾城县| 喜德县| 佛冈县| 汤原县| 扎鲁特旗| 凤台县| 西藏| 临沂市| 博乐市| 清流县| 普兰县| 宁化县| 卢龙县| 上高县| 浪卡子县| 武义县| 镇雄县| 康保县| 广饶县| 腾冲县|
