熱力 2008-08-15 13:11:33 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 4080查看 8回答
編制分部分項工程量清單有哪些步驟%
編制分部分項工程量清單有哪些步驟
(8)
已采納首先新建清單,在分部分項清單中查找清單項,把工程內(nèi)容或項目特征刷新上去,如果特征和軟件設(shè)置的不一樣還可以修改,然后查找定額庫進行組價就行了
2008-08-15 13:16:36
我常用的方法是:按實際的施工程序進行編制,這樣不會漏項啊,
2008-08-15 13:17:58
最好是找一個以前的工程實例,依葫蘆畫瓢,多做幾次就熟悉了
2008-08-15 13:32:59
如果是新手的話只能通過查詢清單庫去輸入清單,如果很熟練的話可以直接輸入清單的編碼,軟件會自動識別。套定額組價就有點麻煩了,什么清單套什么樣的定額還是請教一下身邊的人吧。
2008-08-15 13:35:48
樓上的都對,不過如果你是個軟件新手的話,還是去參加培訓(xùn).如果你是個預(yù)算新手的話..............
2008-08-15 14:14:28
編制分部分項工程量清單的步驟 開始 程序 找到路徑3.0 以標(biāo)底的形式 新建文件 采用08定額編制的話 編碼與子目一一對應(yīng) 按照施工程序 進行別漏項 就可以了
2008-08-15 14:36:49
分部分項工程量清單的編制,要遵循項目編碼統(tǒng)一、項目名稱統(tǒng)一、計量單位統(tǒng)一和工程量計算規(guī)則統(tǒng)一的原則;分部分項工程量清單是表明擬建工程的全部分項實體工程名稱和相應(yīng)數(shù)量的工程量清單; 在軟件中編制分部分項工程量清單的步驟點擊GBQ3.0的圖標(biāo)——新建一個項目——以標(biāo)底的形式——新建文件——采用08定額編制的話——編碼與子目一一對應(yīng)——按照施工程序——進行別漏項——就可以了。
2008-08-15 16:17:39
問題:編制分部分項工程量清單有哪些步驟? 常規(guī)做法: 1、熟悉施工圖紙,初步了解工程的結(jié)構(gòu)、層次; 2、理解施工圖紙,了解工程建筑做榀,使平面的施工圖紙在你的腦海里是一個立體的影像; 3、根據(jù)清單計價規(guī)范的要求,按A建筑工程、B裝飾裝修工程、C安裝工程……的順序在逐條點入,如A1土(石)方工程、A2樁與地基基礎(chǔ)工程、A3砌筑工程……等; 4、根據(jù)施工圖的具體情況,對照清單計價工程量的計算規(guī)則逐條計算相應(yīng)的工程量; 5、清單工程量編制完成后,再根據(jù)當(dāng)?shù)氐慕M價定額的要求計算相應(yīng)清單編碼下的、組價定額的工程量,完成清單造價的編制。
2008-08-15 16:31:52
