  • 在鋼筋軟件中,編輯鋼筋里的公式描述寫的是層高 錨固
    在鋼筋軟件中,編輯鋼筋里的公式描述寫的是層高 錨固,但是在計算公式一欄只有錨固,層高跑那去了哦?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    層高+錨固,計算式里已經(jīng)包括層高了啊,你看柱子通長筋的長度是不是大于層高了?
    2008-08-15 11:57:56
  • 在工程設(shè)置里,仔細(xì)看看
    2008-08-15 14:13:41
  • 回答“在鋼筋軟件中,編輯鋼筋里的公式描述寫的是層高 錨固,但是在計算公式一欄只有錨固,層高跑那去了哦?” 在編輯鋼筋的編輯框中,有“計算公式”、“公式描述”兩欄,你在下邊的欄目內(nèi)應(yīng)該可以看到相關(guān)的層高、錨固的描述。 如果你的編輯鋼筋的編輯框中沒有這兩個欄,你可以查看一下是否隱藏了或者合并了。或者在最后一列中,看看應(yīng)該有的。
    2008-08-15 12:29:06
  • 不用管層高
    2008-08-15 12:36:50
  • 鋼筋的凈長+錨固中的凈長就是層高。
    2008-08-15 11:58:20
  • 層高在工程設(shè)置中有了,在其他部位都是默認(rèn)層高,一般是不需要修改的。
    2008-08-15 11:58:23
  • 是不是基礎(chǔ)層的構(gòu)造柱,而且基礎(chǔ)層的層高為基礎(chǔ)的厚度(基底到基頂?shù)母叨龋藭r構(gòu)造柱的縱筋只有錨固。
    2008-08-15 12:00:30
  • 在鋼筋軟件中,編輯鋼筋里的公式描述寫的是層高 錨固,但是在計算公式一欄只有錨固,層高跑那去了哦? 我的回答:計算式里有層高的,請看下圖:
    2008-08-15 12:02:34
主站蜘蛛池模板: 康定县| 乳山市| 利川市| 汉源县| 华坪县| 专栏| 海宁市| 县级市| 胶州市| 佛冈县| 田阳县| 金沙县| 姚安县| 安达市| 常州市| 桦川县| 肇州县| 兰西县| 车险| 景谷| 庐江县| 宜黄县| 嫩江县| 石泉县| 大关县| 隆尧县| 定日县| 攀枝花市| 罗江县| 平远县| 玉山县| 临漳县| 和静县| 江达县| 建瓯市| 满洲里市| 会昌县| 黑河市| 澄迈县| 邯郸市| 甘孜县|
