  • 請(qǐng)問(wèn)在GGJ10.0里面怎么處理梁一排筋和二排筋t
    請(qǐng)問(wèn)在GGJ10.0里面怎么處理梁一排筋和二排筋.是用/線分開(kāi)嗎.比如說(shuō)5C18 2/3
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你說(shuō)的很對(duì),就是你那樣來(lái)處理的,如果有三排鋼筋也是用“/”號(hào)隔開(kāi)。不同直徑的,如3B25+2B22 上排為2根25的,下排為3根,就可以這樣“2B25/1B25+2B22”,道理都是相同的。
    2008-08-15 09:57:52
  • 在軟件中輸入的鋼筋信息,圖紙上怎么寫(xiě)的,你就在軟件中怎么寫(xiě)就行,比如你說(shuō)的5C18 2/3,你就在軟件中寫(xiě)成5C18 2/3,鋼筋和排數(shù)用空格鍵來(lái)分開(kāi)即可。軟件會(huì)根據(jù)你的設(shè)置,自動(dòng)正確計(jì)算鋼筋的
    2008-08-15 14:02:25
  • 是的,按照?qǐng)D紙輸入就可以了。
    2008-08-15 09:46:50
  • 是的 。就用/分開(kāi)。
    2008-08-15 09:47:11
  • 是的,就是這樣操作的。
    2008-08-15 09:47:13
  • 請(qǐng)問(wèn)在GGJ10.0里面怎么處理梁一排筋和二排筋.是用/線分開(kāi)嗎.比如說(shuō)5C18 2/3 我的回答:是的,你理解的非常正確,5C18 2/3的輸入法就是表示梁第一排有2C18的鋼筋,第二排3C18的鋼筋.
    2008-08-15 09:50:51
  • 一排筋和二排筋.是用/線分開(kāi) 照?qǐng)D輸入就可以了,廣聯(lián)達(dá)的鋼筋表示與圖紙、平法是一致的,只是一二三級(jí)鋼用A B C表示。
    2008-08-15 09:57:28
  • 是的,就是用斜線分開(kāi)即可,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算的。
    2008-08-15 09:58:35
  • 是的,你按圖輸入就行.
    2008-08-15 09:58:38
  • 給你舉個(gè)例子:
    2008-08-15 09:59:57
  • 按圖紙輸入,用“/”分排,輸入按:5C18 2/3
    2008-08-15 10:00:40
  • 同意以上3位的回答
    2008-08-15 10:29:31
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 凤庆县| 邢台市| 茌平县| 措勤县| 新和县| 洞口县| 聂荣县| 申扎县| 新营市| 河西区| 响水县| 南召县| 湖南省| 定兴县| 察雅县| 商丘市| 凤庆县| 卢龙县| 夏河县| 瑞金市| 峨山| 余庆县| 鸡西市| 八宿县| 鸡东县| 焦作市| 渭南市| 江都市| 太康县| 托克逊县| 合川市| 收藏| 屯昌县| 德钦县| 大渡口区| 仙游县| 鄂尔多斯市| 石林| 淄博市| 历史| 博罗县|
