秋的遺忘 2008-08-15 09:31:21 | 河北省 其他專業 | 531查看 7回答
整體面層水泥砂漿踢腳用計算柱側面積嗎?/
None
(7)
已采納不用計算,因為定額計算規則已經說清楚了。 踢腳 1.水泥、現制磨石踢腳線,按房間周長以米計算。不扣除門洞口所占長度,但門側邊、墻垛及附墻煙囪側邊的工程量也不增加。 2.塊料踢腳、木踢腳按圖示長度以米計算。
2008-08-15 09:38:53
不用,計算規則規定:踢腳線長度不扣減門洞口,不增加洞口和垛側壁。
2008-08-15 09:35:10
不用。規則里面有。
2008-08-15 09:38:34
不用計算,水泥砂漿踢腳線是不扣除門洞口也不曾加洞口和側壁的工程量。
2008-08-15 09:40:51
你是不是說的房間中間的獨立柱?獨立柱應該要算吧.
2008-08-15 09:52:01
當然是不用的了,計算規則說的很詳細了“踢腳線長度不扣減門洞口,也不增加洞口和垛側壁”
2008-08-15 09:59:00
不用計算,定額規定不扣門窗洞口也不增加側壁工程量
2008-08-15 10:53:08
