  • 樓地面水泥砂漿整體面層定額中包括墊層嗎/
    None
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
    樓地面水泥砂漿整體面層只表示的20MM厚的面層,工作內容是:清理基層、調運砂漿、刷素水泥漿、抹面、壓光、養護等操作過程,它不包含墊層,墊層根據選用材質算出體積另外套相應的定額7-1到7-24是墊層定額,碰到類似問題,我們可以看看計算規則和相應的工作內容就知道它的工作流程及包含內容
    2008-08-12 13:41:46
  • 樓地面水泥砂漿整體面層定額中包括墊層,不用另計墊層了
    2008-08-12 11:48:43
  • 樓地面水泥砂漿整體面層定額中不包括墊層.墊層按相應定額另計.
    2008-08-12 11:50:28
  • 不包含。墊層另外計量。
    2008-08-12 11:51:50
  • 不包括的,整體面層只是裝修的一部分,而墊層屬于結構上。
    2008-08-12 11:52:59
  • 山東的03定額,整體樓地面不包括墊層的,墊層另外計入。
    2008-08-12 11:53:49
  • 樓地面水泥砂漿整體面層定額中不包括墊層.墊層按相應定額另計.套用樓地面的墊層子目。
    2008-08-12 11:55:10
  • 建意看看當地的定額,俺們這不包擴.
    2008-08-12 11:56:52
  • 樓地面定額中水泥砂漿整體面層不包括墊層,墊層按相應定額子目另計.
    2008-08-12 11:58:20
  • 河南省樓地面水泥砂漿整體面層中不包括墊層,墊層應另列項目計算。
    2008-08-12 12:00:44
  • 如果是清單就含墊層,如果是定額,墊層要單獨計算
    2008-08-12 12:08:34
  • 不包括,墊層另計。
    2008-08-12 12:11:51
  • 樓地面水泥砂漿整體面層定額中沒有包括墊層,墊層根據設計單獨計算
    2008-08-12 12:14:58
  • 樓地面水泥砂漿整體面層定額中包括墊層嗎? 答:樓地面水泥砂漿整體面層不包括墊層,所以墊層得另計。
    2008-08-12 12:25:15
  • ,不包括,樓面一般沒墊層,地面才有
    2008-08-12 12:38:37
  • 如果是清單就含墊層,如果是定額要看各地的有關規定
    2008-08-12 12:58:08
  • 答:樓地面水泥砂漿整體面層不包括墊層工程量(也不包括找平層)。墊層工程量應該另外計算。 7-137 整體面層 水泥砂漿 樓地面 20mm ; 河北03定額相關計算規則: 工程量計算規則 1.樓地面面層、找平層按墻間凈面積計算面積。 應扣除凸出地面的構筑物, 設備基礎及室內鐵道等所占的面積(不需作面層的地溝蓋板所占的面積亦應扣除)。不扣除柱、垛、間壁墻、 附墻煙囪及0.3平方米以內孔洞所占的面積。但門洞、空圈和暖氣包槽、壁龕的開口部分亦不增加。 2.墊層按設計規定厚度乘以樓地面面積以m3計算。
    2008-08-12 13:31:52
主站蜘蛛池模板: 池州市| 抚顺市| 卢湾区| 河间市| 富平县| 阿坝县| 通城县| 都兰县| 弥渡县| 县级市| 蒙自县| 洪湖市| 浠水县| 观塘区| 日喀则市| 泗阳县| 龙游县| 比如县| 梅州市| 当阳市| 视频| 新源县| 楚雄市| 濉溪县| 榆社县| 收藏| 高密市| 仙游县| 康保县| 北票市| 清涧县| 通化县| 呼图壁县| 崇州市| 松溪县| 渭南市| 洮南市| 兴宁市| 平安县| 双牌县| 保德县|
