才高八斗八 2008-08-15 08:39:53 | 山東省 其他專業 | 691查看 22回答
下圖紅線區域是否計算建筑面積?
下圖紅線區域是否計算建筑面積?
(22)
已采納因為它上面帶有頂蓋,所以應該計算建筑面積
2008-08-15 08:41:59
感覺應該算一半,可不可以按這條理解:雨棚結構外邊線至外墻結構外邊線的寬度超過2.1m者,應按雨棚結構板的水平投影面積的1/2計算
2008-08-15 08:52:15
屬于帶圍護結構的門廳,應該計算建筑面積。
2008-08-15 08:45:14
應該計算建筑面積 (如果超過1.2-2.2米)
2008-08-15 08:46:26
若帶頂蓋,應計算建筑面積
2008-08-15 08:49:39
有圍護結構的都要計算建筑面積。
2008-08-15 08:50:21
看你的圖好象是在一層,應該屬于室外踏步、坡道,頂部的梁板屬雨棚。不應該計算建筑面積
2008-08-15 08:51:22
你看立面圖,如果上面有永久性頂蓋的計算建筑面積,如果是露天的或沒有永久性頂蓋的不計算建筑面積。
2008-08-15 08:59:47
屬有頂蓋的門廳,應計算建筑面積
2008-08-15 09:06:14
不超過2.2m 就不應該算面積,但是還得根據實際情況來決定。
2008-08-15 09:16:11
從這張圖上看好像是在室外,如果說是室個臺階不計算建筑面積。
2008-08-15 09:25:46
圖上紅線部分上面有頂蓋,也不知道有無圍護結構,如沒有圍護結構,則計算一半面積。無圍護結構則不計算面積。
2008-08-15 09:26:35
有頂蓋,應該計算建筑面積,曾高在1.2米~2.2米之間,計算一半。
2008-08-15 09:28:56
有頂蓋,高度超過2.2m的應該計算建筑面積 紅區范圍是屬于帶圍護結構的門廳,應該計算建筑面積
2008-08-15 09:29:34
有頂蓋,高度超過2.米應該計取
2008-08-15 09:31:56
支持樓上的,超過2.2米層高應該計算全面積!!
2008-08-15 09:33:01
1、下側對開門處,能計算到相鄰‘x’方向的墻外邊線處。 2、其它的有永久性頂蓋的高度超過2.2m無維護結構的,可以計算1/2的建筑面積。無,就不能計算建筑面積。(2005 GB )。
2008-08-15 10:01:43
你畫的圖中,頂部梁底部分如果有門構成及圍護結構就計算建筑面積,否則不計算。
2008-08-15 10:10:05
如果是室外臺階,不應該計算建筑面積。
2008-08-15 10:24:23
應該計算建筑面積
2008-08-15 08:42:42
不計算建筑面積。(如果在室外)
2008-08-15 08:42:56
如果有頂蓋超過2.2米應計算建筑面積
2008-08-15 10:35:40
